france
maquette-plan d'une péniche
Bonjour à tous, je cherche à faire les plans et réaliser l'aménagement intérieur d'une péniche mais je bloque au niveau de la réalisation de l'avant du bateau : comment en effet arriver à faire des parois ("murs") qui soient cintrées comme l'avant des navires ? très cordialement et merci de votre aide, Romane
Re: maquette-plan d'une péniche
Romane,
- Construisez deux murs rondes, chaqu'un un quart d'un cercle (ou un peu moins) - Alignez-les soigneusement - Insérez un meuble (par exemple une boîte) et faites-le 1x1x1 cm * - Utilisez Tools -> CopyAsNewFurniture (voir le manuel PDF) pour copier et insérer vos murs * - Ajustez la taille de l'avant de votre bateau et donnez-le l'emplacement correct.
* (1) le plug-in empêche la copie du sol sous votre modèle; (2) sans meuble vous ne pouvez pas copier les murs
