ich habe ein Haus mit 2 Stockwerken "gebaut", Niveau 0 und Niveau 1.. Alles funktioniert bz. funktionierte bis dato einwandfrei. Nun gibt es plötzlich ein Problem mit dem "virtuellen Begehen".
Wenn ich "niveau 1" anklicke, wird mir korrekt der Plan von diesem Niveau angezeigt, allerdings beim "virtuellen Begehen" wird die 3d-Ansicht des Niveaus 0 angezeigt.Ich finde keine Möglichkeit mehr, das Niveau 1 virtuell darzustellen (die Draufsicht funkioniert mit beiden Stockwerken). Ich kann nur noch Niveau 0 begehen, egal, was ich einstelle.
Es wäre super, wenn mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen könnte.
Re: Probleme bei virtuellem Begehen
Vanessa28,
Es gibt zwei Lösungen: 1 - Benutze die Version 3.5 und der virtuelle Besucher sollte automatisch mit der gewahlten Niveau "schalten" und immer auf die eingestellte Höhe (ungefähr 170 zm) rundschauen. 2 - In jede andere Version kannst du die Höhe der virtuellen Besucher ändern mit die Option 3D View -> Modify.
Lese die Benutzerhandleitung oder die Helpfiles für mehr Info.
