Murs "fantômes"
Dans la vue 3D, il y a parfois des murs que je n'ai pas dessiné qui viennent s'ajouter. En général, ces murs "fantômes" sont triangulaires, ils partent d'un mur en biais et le prolonge. Ou alors entre 2 murs qui ne sont pas de la même hauteur... Ca finit par faire un rendu bizarre et gênant dans la vue 3D. Je ne sais pas si c'est très clair, si ça ne l'est pas je peux faire une capture d'écran.
Merci d'avance et bravo aux concepteurs de ce logiciel que j'apprécie vraiment !
Re: Murs "fantômes"
Thomas,
Sans image il est difficile de savoir exactement ce que vous voyez. Je dirais que vous voyez des plafonds fantômes, causées par des chambres qui ont des murs de hauteur inégale. Donc, vérifiez vos hauteurs de murs et peut-être le fait que tous les murs ont la même hauteur corrige votre problème.
Re: Murs "fantômes"
Thomas,
Comme je le pensais ce sont des plafonds fantômes. Si vous voulez faire un plafond en pente, vous devez faire deux chambres: une chambre avec la partie horizontale du plafond, une chambre avec la partie en pente du plafond. Voir aussi le toturial sur plafonds en pente (PDF en anglais avec images).
