Не получается правильно загрузить текстуру. Размер плитки 20х50 см, плитка с рисунком. Вместо рисунка отображаются какие-то полосы. При выборе размера ставлю именно 20х50 см. Вот исходное изображение:
matu1, полосы при импорте текстуры у вас отображаются на стене или на какой-либо модели? Можете привести скриншот того, как отображается текстура в SH3D? Вгрузила приведенные вами текстуры сейчас в свою программу, у меня всё в порядке.
In Inglish for the moderators : Do you see stripes after importing this textures on the wall or on the any 3D-model? Please upload screenshot of yor problem here. In my computer there is no any problem with your textures.
На радикале, например, не нужно регистрироваться. Про коробку - у вас она объемная или вы из нее сделали, как бы это сказать, "панель", уменьшив максимально толщину?
