Previous Thread This topic has been viewed 10385 times and has 2 replies Next Thread
jobaru
España
ajustar grados en paredes
Hola amigos. Quiero saber si habeis pensado en dar la posibilidad de al crear paredes poder introducir cambio de grados en ellas con respecto a otra pared. Es decir poder introducir dato de 45, 56, etc, grados por ejemplo. Gracias. Seria muy util
[May 12, 2013, 12:57:59 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: ajustar grados en paredes
Jose:
1 - Paredes siempre son verticales, no es possible disenyar paredes inclinadas fuera del vertical. Nada mas hay un truco para hacerlo: usa Exportar en formato OBJ, pues Importar muebles. En el segundo paso de importacion puedes dar una rotation a tu pared usando las quatro flechas.
2 - Dibujando una pared puedes teclear ENTRAR despues hacer el primer punto de tu pared. La ventanilla Longitud/Angulo/Grosor ahora es accesible e usando el teclado puedes entrar cualquier angulo para tu pared.
La Guia de usuario y la Ayuda del programa pueden servirte tambien...
[May 12, 2013, 2:20:07 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
construmao
Colombia
Hola Jobaru, Si es posible hacer paredes del angulo que quieras en Swite home 3d, solamente seleccionas la pared que deseas inclinar, le das botón derecho Dividir Pared, das click sostenido sobre uno de los pedazos en que se dividio la pared y lo estiras, subes, bajas, izquierda o derecha según el sentido de la pared y le das la inclinación que quieras.
[Feb 27, 2020, 8:21:35 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
