tracé des niveaux inférieurs visibles dans les niveaux supérieurs
Bonjour J'ai un souci lorsque je passe du niveau 1 au niveau 2, les murs du niveau 1 sont visibles et donc je ne peux pas modifier ceux que j'ai créés au niveau 2 car ils sont passé à l'arrière-plan. Je n'avais pas eu ce souci avant et je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. Merci de m'aider
Re: tracé des niveaux inférieurs visibles dans les niveaux supérieurs
Vérifiez la hauteur des murs du niveau 1 et l'élévation et l'épaisseur du plancher du niveau 2. Par exemple, si le mur au niveau 1 fait une hauteur de 250 cm, il sera visible et pas grisé au niveau 2 si celui-ci à une élévation - épaisseur de plancher < 250 cm.
