Также, следует освоить экспорт и импорт групп элементов и собственных фигур (из стен), при необходимости, с заданный степенью прозрачности и с поворотом по осям X и Y.
Я немного про другое. Я про плоскую крышу и козырёк. Как их сделать в программе? Но за подсказку про создание видео тоже большое спасибо, пригодится!
Belarus
Re: Чем кому помочь?
Из элементов "коробка" собрал слоёную систему балок, накрыл их прозрачной коробкой, сгруппировал, повернул на 2,5 градуса, экспортировал выделенное, импортировал обратно с требуемым поворотом.
Россия
Здравствуйте! Собираю "слоёный пирог" на плоскости с различной высотой и приподнятостью элементов. При группировке сквозь верхние элементы становятся на плане видны некоторые нижние. Хотя в 3D виде всё в порядке. В чём дело?
Если части вашего дизайна выше, чем высота слоя, они будут отображаться на следующем уровне. Надеюсь, это поможет. Переведено с помощью Google Translate
Россия
А с какой целью накрывается прозрачной коробкой? И что значит "накрыл": разместил прозрачную коробку сверху или все остальные элементы поместил внутрь её? Спасибо.
Россия
Спасибо! Но высота уровня больше любой части и всех вместе взятых на этом уровне, учитывая их высоту и приподнятость. До группировки всё отражается корректно, после группировки одна деталь проступает сквозь элемент над ней (но на виде 3D это не отображается). Если сгруппированные детали скопировать, а затем вставить и отобразить горизонтально - проступают уже несколько деталей, хотя в 3D этого опять-же не видно...
