Total posts in this thread: 9
Previous Thread This topic has been viewed 10561 times and has 8 replies Next Thread
jlmag
Escalier d'angle et plancher de la pièce de l'étage supérieur
Bonjour,
Merci pour ce logiciel, simple, efficace, gratuit.
J'utilise l'escalier d'angle. Mais au niveau supérieur, j'ai le plancher qui empiète au dessus sur le début de l'escalier.
Malheureusement le rendu 2d ou 3d bloque le plancher de ma "pièce" (sa définition empiète sur le bas de l'escalier). Bref j'ai un trou (dangereux pour l'habitant).
Je pense que le rendu empêche le plancher d'entrer dans la "boite" représentant l'escalier bien que la définition du contour de la pièce le permette.
Qu'elle peut être la solution?
Créer un escalier en deux parties:
  • un escalier qui monte jusqu'au plafond
  • la fin (haut) qui part du plafond inférieur et dont la "boite" couvre l'espace dédié à l'ouverture réelle du plancher
ou peut-être une autre idée.
Merci d'avance pour les retours.
jlmag
[Nov 16, 2014, 11:54:21 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jlmag
Re: Escalier d'angle et plancher de la pièce de l'étage supérieur
Bonsoir à toutes et tous,
Je me permets de relancer.
Une image ou un fichier est peut-être plus explicite.
Il y a un trou dans le plancher du niveau 1 sur chaque escalier malgrés la définition de la pièce.
Que faire?
Pour l'image:
Pour le fichier sh3d:
plancher_couvrant_escalier.sh3d
Merci de vos réponse.
jlmag
[Nov 19, 2014, 1:39:10 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Afin d'éviter trouage automatique des escaliers:
- Sélectionnez escalier
- Exportez au format obj
- Importez le fichier - ne sélectionnez pas Escalier
- Dessinez pièce manuellement (autour de l'escalier) au niveau supérieur
Voir SVG Mini Manual (EN) pour en savoir plus. ok
[Nov 19, 2014, 8:32:51 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jlmag
Merci pour la réponse, je regarde cela.
jlmag
[Nov 19, 2014, 11:04:52 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jlmag
Merci Ola-Kristian,
Résultat: escalier du bas dans vue 3D
Ton mini-guide est très instructif.
Peut-être le lien vers la page de download serait à corriger par celui-ci:
http://sourceforge.net/projects/sweethome3d/f...ureLibraryEditor-1.15.jar
Y a-t-il une astuce pour trouver de point de départ du chemin SVG dans FurnitureLibraryEditor?
Encore merci smile
jlmag
[Nov 19, 2014, 2:06:27 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Merci!
Pour un escalier normale dans une maison normale (plafond 250cm) : M0,0 v0.85 h1 v-0,85 z. Je commence à 0,0 (M0,0 ) avec un trou de (environ) 85% pour laisser plus que 200cm entre de marches et le plafond (conforme à la loi en Norvège).
Mais peut-être j'ai mal compris votre question ?
PS And if my old French teacher has internet access in heaven, he surely will arise from the dead and haunt me smile How can a language be so hard to write when it is so pleasant to read...
[Nov 19, 2014, 5:12:40 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jlmag
De rien,
J'ai surement mal posé ma question.
Pour un mobilier donné, comment trouver le premier point du chemin SVG?
Bref, savoir si on va modifier la largeur ou la profondeur.
Je demande cela car, lors de mes modifications, je mis suis repris à deux fois (n'ayant pas de repère de départ du chemin).
jlmag
NB: pour le lien dans ton mini-guide, il est correct. Je ne sais pourquoi, mais je n'avais pas accès au bas de la page download.
[Nov 19, 2014, 5:28:25 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Excusez ma violation de la langue française. En tout cas, si tu permets, je vais essayer...
C'est comme tu "écris" sur le modèle dans la rotation d'importation. Fenêtre haut/gauche = 0,0. Escalier: Arriere/gauche = 0,0 (point-de-vue: modèle comme il est importé dans SH3D).
Tu peut commencer au point haut (arriere) / gauche (0,0): (+)v est vers le bas, (+)h est droit, -v est vers le haut et -h est vers la gauche, z indique retour au point de commence. 0,0 est toujours à l'arrière / haut - à gauche. (et 1,1 est bas / droit.) Et, tu ne peut pas "dessiner" en dehors du modèle. Mais tu peux commencer et arreter où tu veux (entre 0,0 et 1,1).
OK
Mais, tu sais, un avocat qui essaie de donner des conseils sur SVG (en français), c'est probablement une folie... Merci pour ta patience smile
[Nov 19, 2014, 8:11:40 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jlmag
Merci à toi,
J'ai saisi (compris) le principal.
Ton français écrit est plus que correct.
Bonne soirée,
jlmag
[Nov 19, 2014, 8:50:18 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
