Total posts in this thread: 9
Previous Thread This topic has been viewed 6059 times and has 8 replies Next Thread
didpoy
Rehausser ou abaissement d'un plancher
Bonjour à tous
Dans une grande pièce je désirerai avoir une partie qui soit rehaussée de 25 cm (coin bureau) et une autre qui soit abaissée de 25 cm (coin salon).
Comment dois-je faire avec SweetHome pour obtenir ce résultat ?
Merci de votre aide à tous
Cordialement
[May 2, 2015, 5:47:13 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Rehausser ou abaissement d'un plancher
Avez-vous etudie l'amenagement des niveaux?
[May 3, 2015, 12:24:58 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
didpoy
Bonjour
Je vais étudiez votre info.
Je reviendrai pour vous dire si cela a été ou pas :)
Merci de votre réponse.
Cordialement
[May 3, 2015, 8:34:15 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Ce sujet (en anglais) pourrait vous éclairer aussi.
[May 3, 2015, 11:54:16 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
didpoy
Re
Donc j'ai utilisé le principe de plusieurs niveaux (3):
1- Niveau bas de 25cm de 4mx4m pour un salon plus bas que le niveau de la maison
2- Niveau Maison
3 - Un niveau haut de 25cm de 4mx4m pour le bureau.
Pas évident à mettre en oeuvre mais cela donne le résultat escompté.
S'il y a plus simple je suis preneur...
Merci
[May 5, 2015, 5:31:30 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Si vos niveaux sont rectangulaires, vous pouvez aussi simplement disposer de grandes boîtes (dans la catégorie Divers) de 4x4m et de 25cm de haut.
[May 5, 2015, 6:17:57 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
didpoy
oui mais comment insérer celle qui est en dessous du niveau du sol principal ?
Exemple:
[May 5, 2015, 7:23:45 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Si vous voulez créer un niveau moins élevé que le sol, vous devez en effet créer un niveau...
[May 5, 2015, 7:43:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
didpoy
Ok merci, c'est cette méthode que j'ai appliqué pour le niveau bas.
[May 6, 2015, 8:41:20 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
