france
Probleme augmentation de la ram V5.7
Bonjour a tous réalisant actuellement un assez gros projet nécessitant pas mal de rendu je me retrouve face au problème suivant : même avec un gros pc mes temps de rendu en qualité élevé son "trop" lent, j ai donc mené mes petites recherches puis suis tombé sur la FAQ traitant de se problème. en suivant les instructions précisées il semble que le programme ne m affiche toujours que 1.9Go de disponible... tentant de passer a 4Go je me retrouve avec cette commande ci : -Xmx4096m dans le fichier texte portant le nom recommandé dans la FAQ avez vous déjà rencontré se problème ? merci d avance Tom
Re: Probleme augmentation de la ram V5.7
Il arrive que le fichier est une extension supplémentaire .txt pas toujours facile à supprimer d’ailleurs. Il faut que le fichier s’appelle SweetHome3D.l4j.ini et pas SweetHome3D.l4j.ini.txt.
france
Bonsoir, mon fichier texte porte le bon nom néanmoins la ligne : -Xmx4000m ne semble pas avoir d impact sur les 1.8 Go toujours attribués au logiciel. Les explication de la FAQ mentionnent une allocation maximale a 2Go pourtant meme en remplaçant 4000 par 2000 je n ai pas de modification qui apparait dans le menu "a propos de " Entre temps je suis passé en vesion 6.0 mais cela n as pas résolu mon problème pour autant. Merci d avance.
france
8Go de ram, même si je pense passer sous peu a 16Go J ai pas mal cherché de graphiques liant la quantité de ram allouée a SH3D et l impact sur les performances de rendu. d ou mon envi de passer a plus de ram allouée.
france
Justement je suis en version 64 bit. J avais vu la nuance dans la FAQ ce qui explique encore plus mon étonnement quand a mon problème. Ci quelqu un à une idée pour résoudre le soucis je suis à l écoute ;)
Avez-vous essayé en réduisant la valeur de -Xmx (par exemple -Xmx512m )?
