Total posts in this thread: 2
Previous Thread This topic has been viewed 1395 times and has 1 reply Next Thread
garotapi
france
Artefacts indésirables sur objets créés avec sweethome
Bonjour,
Je viens aujourd'hui voir si quelqu'un connait ou au aurait une solution à mon souci...
Problème que j'ai déjà rencontré avec des volets de ma création, mais que j'ai laissé parce qu'une fois en place, le souci n'apparait pas dans la vue 3D.
Par contre, je vais prendre pour exemple un autre objet que j'ai composé, toujours sur sweethome, une porte.
Celle-ci apparait avec un artefact indésirable. Cette porte est en effet posée comme sur une feuille de papier.
Je suppose que cet artefact se produit lors de la création de l'objet, et quitte à reprendre la création de l'objet, j'aimerais savoir si quelqu'un a ou aurait idée d'une solution pour éliminer cet artefact ?
Je joins à mon topique quelques illustrations pour l'exemple.
On peut constater que selon l'angle de vue ou l'élévation de la porte, l'artefact n'apparait pas.
La porte entrouverte, on distingue l'artefact à sa base:
Le problème n'apparait qu'à la base de la porte:
vue 1 - le haut de la porte vu d'en bas
vue 2 - le haut de la porte vu de dessus
Par contre il disparait si le point de vue se situe sous le niveau de la base de la porte:
vue1 - point de vue du bas de la porte un tout petit peu au dessus de la base de la porte
vue2 - point de vue en dessous de la base de la porte
L'artefact peut aussi disparaitre si la porte est enfoncée sous le niveau du sol (ou d'un objet,
en l’occurrence le seuil de porte):
En remerciant d'avance tous ceux qui pourraient s’intéresser à mon souci et éventuellement apporter une ou des solutions.
[Mar 19, 2018, 1:01:47 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Artefacts indésirables sur objets créés avec sweethome
Bonjour,
2 Causes possibles :
1. Cela est peut-être du à l'export.
Il faut cliquer uniquement sur 'exporter sélection'
ou
2. à l'objet importé lui-même.
On peut rendre 'invisible' la partie concernée en cliquant sur l'objet puis choisir 'matériaux' et 'modifier' et chercher le seuil à rendre 'invisible'.
Bertrand aka bdfd.
[Mar 19, 2018, 1:51:16 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
