Total posts in this thread: 7
Previous Thread This topic has been viewed 7448 times and has 6 replies Next Thread
jihel
Transparence rideaux dans SW3D JS
Bonjour à tous
Je me permets de relancer ce sujet, tant il m'est désagréable de ne pouvoir obtenir le résultat escompté dans le viewer JS (6.1.2)
Dans le logiciel, aucune difficulté à loger un rideau transparent derrière une fenetre, ici pour le cas derrière un mur de briques de verre, la transparence est respectée
Par contre, dès qu'il est question d'utiliser le viewer, en local comme sur site distant, plus de rideau transparent ! Un rideau opaque, genre store, est bien visible, mais dès que la transparence est en cause derrière un objet transparent, problème.
Le même problème apparait également derrière des fenetres "normales", si vous connaissez une astuce, merci de bien vouloir m'en faire profiter.
Ceci est un point déjà soulevé, j'espère apporter une piste pour résoudre cette anomalie dans le viewer, si cela est possible vu le temps que nécessite un débogage.
Merci à tous
Cordialement
Jihel
Cordialement,
JiheL
W10 22H2 x64 I7-4790K DDR3-1600 16Go CG Nvidia 680 GTX SSD 500Go
SH3D 7.2
[Apr 26, 2019, 9:23:11 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
UbuntuBirdy
Re: Transparence rideaux dans SW3D JS
Utilisez-vous des textures transparentes et l'objet lui-même n'est pas transparent? Dans cette situation, je connais le problème que vous avez décrit. Et je pourrais le résoudre pour que j'exporte l'objet. Ensuite, j'ai entré la transparence dans le fichier .mtl. Et maintenant, j'ai réimporté l'objet dans SH3D.
Pascal
[Apr 26, 2019, 3:41:32 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jihel
Merci Pascal pour votre aide
J'avoue ne pas avoir tout compris dans vos propos, toujours est-il que cela m'a mis la puce à l'oreille quant à la nature de mes fenêtres.
Ce sont des objets DAE trouvés sur 3dwarehouse, avec une vitre légèrement bleutée, par contre, je n'ai trouvé aucun fichier .mtl dans le répertoire du modèle.
J'ai changé ces fenêtres pour celles livrées en standard dans SW3D et là, miracle, ça fonctionne bien dans le viewer JS.
Alors, sans vouloir abuser de votre temps et votre dévouement, comment puis-je faire pour obtenir une transparence qui permet effectivement de voir les rideaux derrière ?
Je vous remercie vivement de votre aide sympathique.
Cordialement
jihel
Cordialement,
JiheL
SH3D 7.2
[Apr 27, 2019, 9:43:16 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
...Ce sont des objets DAE trouvés sur 3dwarehouse, avec une vitre légèrement bleutée, par contre, je n'ai trouvé aucun fichier .mtl dans le répertoire du modèle.
...jihel
Et c'est normal, seul les objets exportés au format obj possèdent un fichier mtl qui est modifiable.
Il suffit ensuite de les ré-importer dans sh3d.
wink
[May 10, 2019, 5:55:11 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
La gestion des objets transparents qui se superposent devrait fonctionner bien mieux dans la version 6.4.
[Jul 22, 2020, 8:24:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jihel
Bonjour Puybaret, et merci pour cette nouvelle version.
Hélas pour moi, la transparence des rideaux vus de face fonctionne bien
https://tinyurl.com/JL-SH3DJS-transp1
mais cela n'est plus le cas dans la rotation comme ci-dessous :
https://tinyurl.com/JL-SH3DJS-transp2
https://tinyurl.com/JL-SH3DJS-transp3
https://tinyurl.com/JL-SH3DJS-transp4
https://tinyurl.com/JL-SH3DJS-transp5
J'ai intégré le JS 6.4 dans un développement perso où je peux sélectionner et visualiser le plan de mon choix, j'espère que mon problème ne vient pas de cela.
Cela n'est pas rédhibitoire pour moi, cela donne d'ailleurs un certain cachet à la visualisation, on a l'impression que quelqu'un ouvre ou ferme les rideaux, c'est juste pour vous signaler ce point, je suis bien conscient du travail que représente un tel outil.
Je vous remercie d'ailleurs de me permettre "d'assouvir" ce lobby de créer des plans de maison, j'ai du temps de libre...
Mille mercis encore et bon continuation
Cordialement
JiheL
Cordialement,
JiheL
SH3D 7.2
[Edit 2 times, last edit by Puybaret at Jul 31, 2020, 12:42:02 PM]
[Jul 31, 2020, 10:29:16 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
C'est pour ça que j'ai ajouté "bien mieux" après "fonctionner" wink
Si vous testez avec Sweet Home 3D, vous verrez que c'est probablement à peine mieux. En fait, pour que tout fonctionne parfaitement, il faudrait afficher les surfaces transparentes de la plus éloignée à la plus proche dans l'axe de vision. Mais comme ce calcul dépend du point de vue dans la 3D, il faut faire ce tri à chaque affichage de la 3D et il vaut mieux du coup que ce tri ne prenne pas trop de temps.
J'ai choisi un tri qui se base sur le centre d'une forme 3D, mais on pourrait l'améliorer en tenant compte des coins opposés de la forme, voire de la forme prise en compte elle-même. Bon courage quand même pour vous plonger dans le code si ça vous tente.
Vous pourriez dans un premier temps éloigner un peu les rideaux des fenêtres pour que le centre de ces deux objets est moins de chances d'être affiché dans le mauvais ordre.
[Jul 31, 2020, 12:58:08 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
