épaisseur de mur qui mange sur les pièces
Bonjour,
je suis en train de réaliser des plans d'un bien existant, à chaque fois je dessine les pièces, puis je précise l'épaisseur de murs. Je ne connais pas leur épaisseurs au moment je mesure mes pièces, cela dépend si cloison, mur extérieur, mur porteur intérieur etc.
Quand je grossis un mur, si celui ci passe de 5cm à 20cm, alors il s'épaissit de son centre et empiète de 7.5 cm sur à sa gauche et à sa droite. Ce qui du coup fausse le métrage de la pièce que je viens de dessiner.
Cela me pose pas mal de problème, sauriez vous comment dire à un mur que l'on redimensionne en épaisseur de se faire vers l'extérieur et non de part et d'autre ?
Re: épaisseur de mur qui mange sur les pièces
bonjour, ce n'est pas possible de demander d'agrandir un mur à droite ou à gauche. La solution, c'est de poser des côtes pour repérer ou le mur doit s'arreter, agrandir l'épaisseur du mur et repositionner le bord du mur sur le trait de la côte. Une fois fait, on supprime les dessins des cotes.
Si le mur est vertical, vous pouvez aussi changer les coordonnées de ces points de début et de fin facilement, et même si le calcul mental n'est pas votre fort, vous pouvez aussi rentrer une formule mathématique dans les champs de saisie numériques, par exemple:
10,4 +(20-5)/2
