Previous Thread This topic has been viewed 16223 times and has 2 replies Next Thread
jlliagre
Lancement sans JNLP
Bonjour,
Le démarrage de SH3D via JNLP est lent et parfois aléatoire. Comme il n'est par proposé d'installeur pour Solaris, j'ai compilé à partir des sources et tenté "java -classpath lib/itext-2.0.4.jar:lib/Loader3DS1_2.jar:lib/SweetHome3D.jar com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D" mais j'obtient cette erreur:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javax/jnlp/UnavailableServiceException
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.jnlp.UnavailableServiceException
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
Could not find the main class: com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D. Program will exit.
Comment peut-on lancer SH3D en tant qu'application Java ?
[Jul 23, 2008, 2:28:00 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Lancement sans JNLP
Quand Sweet Home 3D est lancé en tant qu'application, le programme utilise des implémentations personnalisées des interfaces des services JNLP SingleInstanceService et BasicService dont le programme a besoin sous Java Web Start (voir lignes 586 et suivantes de http://sweethome3d.cvs.sourceforge.net/sweeth...sion=1.61&view=markup ).
Il faut donc ajouter au classpath de votre commande le fichier javaws.jar du dossier lib du JRE ou le fichier jnlp.jar du dossier libtest du projet.
[Aug 3, 2008, 3:32:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jlliagre
Merci, c'était bien le problème.
Pour info, après installation de Java3D dans /opt/j3d, je peux maintenant lancer sh3d en standalone avec ce script:
LD_LIBRARY_PATH=/opt/j3d/lib/i386
java -classpath .:/opt/j3d/lib/ext/j3dcore.jar:/opt/j3d/lib/ext/j3dutils.jar:\
/opt/j3d/lib/ext/vecmath.jar:deploy/lib/itext-2.0.4.jar:deploy/lib/Loader3DS1_2.jar:\
deploy/lib/SweetHome3D.jar:/opt/jdk1.6.0_10/jre/lib/javaws.jar com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D
[Aug 4, 2008, 7:33:00 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
